Прям таки и голый LPC шьет?
11 Ноя 2007 - 23:58
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Vovan_3 писал(-а):
любого интерфейса
А модельку мона озвучить?
ASUS P5A-B Что умерло?
Перепрошил нагорячую на плате 5I-VX1F и все заработало.
... Где ее найти-то, аналогичную? Вот в чем
Не поверю пока сам не увижу!!! Модель этого
- всё шьёт, что 3,3-вольтовое! Пока на
Респект Фантомасу за дабавку в технологии! Только если флэшка
Лучше на программаторе, но я так понял его
Как вариант - прошить на горячую
Если я правильно понял, то сначала надо попробовать
Даже подвис на минуту, но понял.
Если хочется шить мегабитную прошивку в двухмегабитную флеш
Может как-то неправильно вытащил и... Попробовать перешить родную
Так в родную-то флеху БИОСА я ничего не
Угу, только по-моему это удел самих видюх,
Многие первопневые мамки могут сигнализировать об отсутствии видео
To spectre //это рекорд краткости(таланта?)// To Goga Лучше-бы родную или
Родная флешка, которая стояла на маме АТ29С010А ниже
...да не размер флешек в Вашем случае важен,
Сбрасывал CMOS и вытаскиванием батарейки, и контакты коротил.
угу. Самый плохой вариант - убили ЮМ.
...ИМХО, для начала узнать бы маркировку
