...и все-таки - схемка на этот БП существует?
7 Ноя 2007 - 16:23
Solo
387
2.64
БП Gembird 300W сгорела дежурка (Решено)
2SC945 или 2N2222 в зависимости от
Кстати ,может кто знает каковы индуктивности и сопротивления
В кодегенах обычно распаяна защита от перекосов. 3
Когда мне попал на ремонт этот БП Gembird
Гембирды бывают разные... в некоторых даже WT7510 стоит...
честно слово не знаю как ремонтировать эти гемберды...
2 ДИМАС Заполните пожалуйста анкету на блок
Всем привет!!!Тоже очень интересна схемка на gembird 300w.Может
Подбросил резистор 2,2 Ом в эмиттерную цепь -
Видел я эти мощные (до 600W) Гембирды. Довольно
Насчет свиста при отключении (я так понял -
Т рансформатор к сожалению не греется ,
Подбросьте в эмиттерную цепь. Но больше
В обвязке 5027 есть мощный резистор
В обвязке 5027 есть мощный резистор порядка 1-2Ом.
Спасибо Mr.Barbara
У меня несколько подобных БП было с выгоревшей
Согласен с предыдущими ораторами, замена корректна. У меня
Спасибо Mazayac ,
Что-то маловато. Для дежурки на биполярном транзисторе сопротивление
Обрыва точно нету в трансформаторе, одна обмотка звонится
Замена вполне корректная. Если вся обвязка
Неделю назад пришлось снова поиметь дело с
Начнем с того, что по мнению многих участников
Доброго времени суток! Проблемки задержали....
Всем привет!!! Раз заговорили про гембёрды,
Лично мне среди 300Вт гембирдов как минимум 4
Присоединюсь к Old User - схемку бы на
А мне подарили 300ватник, который не разу в
Гемберды 400 которые однотактные прямоходы на двух параллельных
И бензопилой его ещё вдобавок вдоль и впоперек
Так ему гаду и надо! Еще б взорвать
Точно, точно... И меня этот Гембирд-400Вт достал. В
plohish
Ничего личного. Только уточнил. :) 2 Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich схем с
Каюсь, лень было лезть в даташиты. Ну хуже
BUT 11
DrShall По первичке несчастные дискретные диоды,
а на каких элементах он собран? по элементной
звиняйте, я про другой транзюк подумал
DrShall - это не 2SC945 это точно корпус
а возможно что там стояли и 2SC945 или
Это транзистор С5027s. s указывает на уменьшенный корпус.
