Спасибо за помощь.Транзистор 12W заменил на аналогичный
Спасибо за помощь.Транзистор 12W заменил на аналогичный с другого места  этой платы (там поставил полевик 702).Теперь при включении Reset проходит,но POST стоит в "00".Питание на проц появилось=1,53в ( ATHLON-64 2800+).Питания на память-есть,на мосты есть,Клок-есть.Прошивку заменил.А воз и ныне там...Может сокет 754  не контачит???
На аналогичной плате в этом месте стоит P3055LD от NIKOS.
Lunadron
30 мая 2008
