- Почему карта запускается то в цветном, то
- Почему карта запускается то в цветном, то в черно-белом режиме?
Чаще всего это происходит по причине конфликта сигналов на контакте 12 разъема VGA. Ранние адаптеры VGA и SVGA использовали этот контакт для опознания монохромного монитора, а современные адаптеры используют его в качестве входа данных, поступающих из монитора. Если при запуске адаптера типа Trident 9000 или ему подобного, с подключенным к нему монитором стандарта DDC, на этом контакте окажется низкий уровень - адаптер опознает монитор как монохромный, и включит режим суммирования цветов по "серой шкале". Для ликвидации этого эффекта достаточно отпаять провод от контакта 12 разъема монитора, либо перерезать дорожку, ведущую от этого же контакта адаптера к микросхеме видеоконтроллера. При наличии в комплекте утилит для установки режимов адаптера (например, SMonitor для адаптеров Trident) можно попробовать жестко задать режим работы карты, включив соответствующую команду в стартовый файл ОС.
(Цитата из FAQ by Евгений Музыченко)
