Избавился от странностей распределения прерываний сбросом настроек
3 Ноя 2007 - 21:54 Reg
Избавился от странностей распределения прерываний сбросом настроек CMOS соответствующим джампером. Поставил снова XP. Потрескивание звука стало намного тише.
Покрутить PCI-latency (увеличить) попробуй.
Спасибо! Нашел PCI latency changer и поменял с 32 на 48 треск исчез полностю!
Memory enabler установлен, ускорил работу памяти на 60%, но осталась эще проблема с видео. Притормажевает видео кодированное xvid/divx кодеком, загрузка процессора 80-100%. С crystal player смотреть можно, но для 900 Мгц селерона и 512 мВ памяти что-то слишком тормозит ... Из кодеков только СССР с FFDshow с отключенным постпрцессингом. Видеокарта ATI Rage128pro 32MB AGP. На 98-й винде видеосистема так сильно негрузит процесор. Что еще может так тормозить видео? Возможно причина в том, что Не включился 2x у AGP после установки виндовс? В биосе 2х включено, но AGP работает на 1х. После установки драйверов от via и Ati ничего не изменилось.
