Попытался обновить биос. 2K110 - прошивальщик прилагающийся
27 Окт 2007 - 12:03 Reg
Попытался обновить биос. 2K110 - прошивальщик прилагающийся к бин файлу не признал новую версию биоса с сайта производителя материнки и заявил что она не для нее.
Да. В начальной табличке видео, сеть и звук на 11 IRQ.
Латентность поменять тогда не удалось, так как в биосе нет такой опции. PCI latency
pach не работает под вторым сервиспаком, о чем и предупреждает автор пача.
Вариант с поверстрипом тоже не прошел, опция оказалась недоступной.
Но думаю что дело в видео, сетевой, звуковой карте на одном IRQ, чего XP терпеть не может. Такой же треск был, когда стояла старая звуковая карта от креатива ISA слоте под 98-ом виндовсом. Избавится удалось только заменой на PCI.
Переключил PNP Os Instaled на No, ничего не изменилось. Или при этом надо переставить и виндовс?
Сейчас процессор P3 не у меня, тогда с приме не смотрел.
По скорости работы это могло быть FSB=133, Mem=100 но чем проверить именно частоту Мем я тогда ненашел. В биосе опятже нет переключения частоты мем.
