Если нет изображения на аналоговом выходе (либо оно периодически исчезает) при функционирующем чипе (напряжения в норме, комп на отсутствие в/к не пищит, в винде карточка определяется корректно при загрузке с PCI картой) - сначала стоит поменять мультиплексор (14 или 16-ногая микруха, обычно серии 74ACTxx, в районе видеовыходов). После - перешивка биоса. После - греть ГПУ.
