Для меня пропай -- последнее дело -- пока нечем кроме плитки, да и повести плату может. А что с напряжениями? Полевик на нём вход 3.2В, выход 2.7В -- может нужно 2.5В? - водит его Driver TL431C, И там возле ГПУ два конденсатора -- так на одном из них 1.3В приблизительно -- посвженое с стабилизщатора наверно, а на другом 2.7В (похоже с мосфета). У меня есть видео GF4 440 MX Palit, правда она 8Х -- так там всё как с мосфета 2.5В вышло так и до памяти пришло, как со стаба 1084 вышло 1.6В так до ГПУ и пришло, кроме того ещё 3.3В на ГПУ и никаких 2.7В... Какие вобще напряжения должны быть на ГПУ на память? Подскажите пожалуйста.
