К сожалению конкретно эту модель не знаю, но логика подсказывает всего пару вариантов:
Принтер не может определить положение головки, поэтому смотри как принтер определяет левый край. Голова доезжая до краю влево нажимает на механический контакт или оптопара срабатывает, вот там, IMHO, и нужно искать проблему.
К сожалению с моим диалапом скачать 9 мег это больше часу времени, поэтому опиши, пожалуйста, проблему словами. Интересует скорость перемещения головы, она спокойно двигается или бьется как припадочная? Удары следуют с одинаковой периодичностью? За какое время (хоть примерно) происходят эти три удара?
P.S. посмотрел фотографии... А тот болт, которым ты прикрепил шестерню, снизу ни за что не цепляется? А то я в аналогичной ситуации, только с HP 3325, закрепил оторвавшийся ремень не с помощью болта, а просверлил в каретке четыре тонких отверстия, через которые примотал ремень тонкой проволокой диаметром 0,6мм. Так там возникло что- то похожее. Точно уже не помню, было около полугода назад, но пришлось заменить проволоку на 0,3, тогда все заработало.
