И не будет, пока не начнется загрузка.
30 Окт 2007 - 12:29
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Goga писал(-а):
нет питания 12 вольт на разъемах кулеров
И не будет, пока не начнется загрузка. Кулера на этой матери управляются программно...
Acorp 6via / ZX85
Похоже, причину нашел. Вспомнил, что когда ставил винт,
Приношу свои извинения, просто в той теме
Продавил поди как следует, пока разъем втыкал? НА
Снова проблема! Собрал комп, поставил ХР, все работало,
Нашел, припаял, заработало!!! Всем огромное спасибо!
Сие есть управляемый стабилитрон. Штука очень популярная. Встречается
Торчат обломки ног, так что стопудово выломан. А
Совершенно случайно сегодня отрыл такую мать- докладаю- стоит
Оно там выкушено-отломано-выпаяно или на заводе неприпаяно? это
Возможно причина найдена!!! Возле проца на плате нет
Подтверждаю, эти мамки при левом или мёртвом биосе
Такая же беда с такой же мамой. Выяснил
Рыть в низу раздела "Ремонт матплат". Там блок
