У вас либо линейный либо магнитный стабилизатор напряжения 3.3В. Проверяйте TL431 или ее обвеску. В частности, если не будет ничего подозрительного увеличивайте резистор, соединяющий управляющий контакт с анодом TL431. В вашем случае это скорее всего(так как может использоваться встроенная TL431) резистор идущий с 12 ножки ШИМ на землю. Если увеличение резистора не приведет к должному эффекту, напаяйте на ШИМ дискретную TL431.
