На выходе Q76 2,5В. А вот на Q77
29 Окт 2007 - 10:24
ssa
41
0.11
На выходе Q76 2,5В. А вот на Q77 на затворе 1,6В вместо положенных 0В.
Gigabyte GA-K8NS, не видит оперативку
Проблема в обшем та же перебробывал все но
Что делать если 2 сразу оперативки не работаю
На GA-K8NS rev2.0 Q79 и Q80 включены полумостом
на данной мамке выгорел совсем транзистор помогите определить какой,
Я руководствуюсь одним правилом которое меня не подводило
Ок спасибо=) я лично убедился.. Попробую его проверить
Для коммутатора питаний +5V/+5VSB это нормально. Не
Сорь не заметил.. Попробую сегодня проверить и перепоять
Q77 1.58 5 5.14 где-же они в норме если
Всем Добрый день! У меня аналогичная проблема, не видит
Аналогичный дефект. Перебрал весь угол памяти. После замены
Отпаяй ножки МОСФЕта и проверь полевик мультиметром в
Мосфетами управляет U13(LD7301) над процом, рядом с
Может и в не мосфетах. Можно сказать более
Какой самый подходящий вариант замены, подскажите. P.S. А
Заменил АРМ на 70Т03Н. Померил напряжение в слотах
К3918 на АРМ2054N Неудачный выбор, АРМ
После замены Q80, Q79(К3918 на АРМ2054N) напряжение
Max Спасибо большое за эту инфу! Походу
ssa А на счет контроллера
У меня была похожая проблема: только мать
q79 - 3 1.25 q80
Спикер выдает характерные сигналы, что оперативка отсутствует,
Что значит не видит оперативку ?
К3918-2,97; 0,32; 1,33 К3918- 1,33; 3,29; 0,02 APL1084-3,39;
ну, распишите где какие напряжения (по ногам)...
