Так , немного рано радовался... Теперь другая проблемка вылезка.
Старт сразу при включении питания, либо не старт опять.. Сменил кварц. Нестарт ушел..
А вот со стартом так и остались траблы. Стратует сразу при подаче питания, при чем если потом кнопокй включать выключать то работает исправно. Стоит там рядом с кварцем микрушка с обозначением 324 Е989521, похоже она тоже на включение играет роль... Стоит ли ее поменять ( правда найти надо еще такую)?
