Да, вылетели 13009 в большом корпусе, корпуса треснули, то что вылетело оплавило прилично оплетку входных конденсаторов. Сделал блок. Оказалось я как лох не заметил диод, который тестером (по смещению) звонился не как все точечные диоды 520-530, а примерно 490. Это вся разница. В обратном направлении не звонился. Стоял диод эмитер-коллектор транзистора раскачки. Причем на транзисторах раскачки амплитуда была не сильно меньше, а импульсы более скругленные с верху, а с другой стороны трансформатора было не 3 вольта амплитуды, а 0,6. При попытках включения блок не рыпался, а смешно ели слышно скрипел.
2 Mr.Barbara
Мне попался как-то 2526 (что в инвинах), звонился нормально, а блок рыпался и выключался. Не сразу засек, только заменой поймал.
Сделал блок. Оказалось я как лох не заметил диод, который тестером (по смещению) звонился не как все точечные диоды 520-530, а примерно 490. Это вся разница. В обратном направлении не звонился. Стоял диод эмитер-коллектор транзистора раскачки. Причем на транзисторах раскачки амплитуда была не сильно меньше, а импульсы более скругленные с верху, а с другой стороны трансформатора было не 3 вольта амплитуды, а 0,6. При попытках включения блок не рыпался, а смешно ели слышно скрипел. ![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
2 Mr.Barbara
