Alim Формулируйте свое непонимание поточнее. У меня слабые телепатические навыки.
Действительно, на выводе А15 появляется и исчезает при размыкании 3.3 вольта
Т.е. у вас при замкнутых контактах RESET нормальная работа, а при разомкнутых - сброс. С точностью до наоборот. Поэтому стоит отследить, куда идут контакты RESET и напряжения на этих контактах до и во время замыкания.
Поверил все транзисторы работающие с 3.3в - порядок. Отследил А15 --> уходит в северный мост.
В данном случае 3,3 В - это логическая единица, а не питающее напряжение, может формироваться чем угодно. Насчет СМ меня терзают смутные сомнения, завтра попытаюсь проверить на чем-нибудь похожем.
Alim
