Все, спасибо, наклейку вчера отодрал пробил по базе
Все, спасибо, наклейку вчера отодрал пробил по базе ИМС 82802АВ, скачал даташит. Ноги VCC, VPP, VCCa закорочены, соединение с корпусом есть, на ID0-ID3 лог О. Проблема та же при включении платы на контактах VCC, VPP, VCCa 3.11В. При питании от батареи это напряжение есть только на мультике, на биос не поступает ничего. Проследил цепь питание биоса , шина питания уходит куда -то под ЮМ. От батарейки шина питания идет на мультик и судя повсему на ШИМ.Зачем ЮМ питание от батареи?
