Может быть все что угодно. от накрывшегося из-за систематического перегрева проца (такая 120-ка лежит) до помершего коммутатора. Проверить на банке сопротивление между 1 и 20 ногами, и напряжение на 20 ноге (-5в). Если сопротивление в норме (больше сотен Ом) - можно экспериментировать дальше, меньше - на органы.
