2) Что в данном случае подразумевается под одинаковыми наборами микросхем: только чипсетная связка или все микросхемы на плате? Если чипсетная связка, то BIOS'ы можно считать ограниченно взаимозаменяемыми; если все микросхемы на плате, то это одна и та же модель, выпускаемая разными производителями, соответственно, практически полная взаимозаменяемость.
Насчет того, что если на двух материнках один и тот же набор микросхем, то я бы не обольщайся насчет того, что это одна и та же модель. Ведь по идее минимум разводка может быть разная. И смотря что под этой фразой понимать...
Как поступают производители: под каждую мать, каждый набор железа, компилируют разные БИОСы, или шьют какой-то один, а он сам разбирается что за железо с ним работает?
к каждой модели производитель делает СВОЙ БИОС. Хотя если посмотреть на линейку моделей на одном чипсете, то они как правило очень похожи, за исключением каких-то маленьких деталей, так что БИОСы становятся совместимы. Правда, что-то может и не работать. С другой стороны, можно собрать нечто типа "универсального" БИОСа... Правда, смысла в том, чтобы делать такое, а потом давать пользователям такое скачать у производителей мат. плат нет.
