Для начала. Вы подключаете CD-ROM на ОТДЕЛЬНЫЙ шлейф, или к нему еще что-нибудь подключено ?
Если - подключено что-нибудь еще, необходимо правильно выставить перемычку на самом CD-ROM, чтобы два подключенных устройства не мешали друг другу. Если CD-ROM на отдельном шлейфе - читаем дальше.
Надо точно убедиться, что ШЛЕЙФ ПОДКЛЮЧЕН ПРАВИЛЬНО: линия, помеченная на нем красной (или черной) полоской, подходит к ПЕРВОЙ ноге разъема на материнской плате и к ПЕРВОЙ же ноге на CD. Можно просто перевернуть шлейф и проверить: от этого ничего не сгорит.
Если это не помогает. Найти другой IDE-шлейф, заведомо исправный. Если нет под рукой - отключить на время винчестер, CD-ROM подключить ВМЕСТО него.
Если все эти варианты не помогают, и поведение CD-ROM-а при этом не меняется - скорее всего, CD-ROM неисправен.
Проверить кто виноват нетрудно.
