насчёт умощнения: прозваниваем цепь питания на USB на предмет датчика тока или банального самовосстанавливающегося предохранителя.
при запитке от внешнего блока: подайте питание через диод Шоттки , правда тако-же диод надо будет впаять и в разрыв штатной цепи на плате (наз-ся монтажное диодное ИЛИ)
Нагрузочная способность: 500 мА.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
