1. Несколько (от двух до четырех) винтов с нижней стороны корпуса (легко вычисляется, какие именно винты расположены ПОД клавиатурой).
2. Аккуратно (на пластмассовых защелках !) снять пластмассовую планку НАД клавиатурой (закрывающую динамики). Для этого тоже придется выкручивать винты с нижней стороны корпуса, находящиеся ПОД ней.
3. Снять последние четыре винта, находящиеся ПОД этой планкой и удерживающие клавиатуру. Поднимать клавиатуру осторожно, начиная с верхней ее кромки.
У ноутбуков класса VAIO это выглядит так:
