Ацетон обладает некоторой электропроводностью, достаточной для изменения
DRU писал(-а):
решил продуть на компрессоре пайку под югом.Оттуда вылетело достаточно ацетона с остатками флюса. И после этого всё завелось.
Ацетон обладает некоторой электропроводностью, достаточной для изменения режима по постоянному току часового кварцевого генератора, в результате чего последний перестает работать. А режимы работы платы переключаются по сигналам с этого генератора, в итоге мать либо вообще не включается, либо включается, но не грузится...
