Написано много про VRM CPU, но я так и не понял, работает он или нет. А остальные напряжения почему не приведены? Если одно из питаний будет не в норме, как уже неоднократно говорили на форуме, VRM CPU будет блокирован (в современных матплатах разработчики такое практикуют).
Для жаждущих посмотреть осциллограммы, привожу картинки для затворов верхнего плеча:
И для нижнего плеча (два мосфета параллельно):
Масштаб, по Х: 1 мкс/дел. и по Y: 5 В/дел.
