Longenen Дежурка на СМ обычно не заводится
Longenen
Дежурка на СМ обычно не заводится;).
Дежурка может быть заведена на устройства, которые могут управлять включением.
Кстати, а прозвонить выход стабилизатора на землю не пробовали?
Qaplok
а если нет нагрузки (умерло в пробой) - то наверное мосфеты калиться должны
Если сопротивление нагрузки стабилизатора стремится к бесконечности, то выходной ток стабилизатора стремится к нулю (закон Ома, однако). Мощность, рассеиваемая силовым элементом стабилизатора, равна произведению тока, протекающего через него, на падение напряжения на нем. Если ток стремится к нулю, то рассеиваемая мощность стремится туда же. Связь рассеиваемой мощности с температурой додумаете сами;).
