Кстати просматривал схемы некоторых материнок на 478 сокет. Интересно они отключают ШИМ при отсутствии процессора.
На управляющий вход ШИМА через полевик подается логический нуль. Зануляется либо выход генератора ШИМА , либо вход EN.
А управление на транзистор приходит с одного из VID процессора, просто с сокета, чаще всего последнего. Т.е. если VID 4( или 5) не на земле, то транзистор запрещает работу ШИМА.
