Ок, так и сделаю. Еще раз большое
12 Окт 2007 - 08:11 NDD
Ок, так и сделаю. Еще раз большое спасибо, удачи!
Менять или не менять плату HDD?
Во как! Никогда-бы не подумал:-)
Я прощу прощения. Платы с аналогичных винтов (при
Я профан в этом деле! Снял плату с
90% что выгорел драйвер шпинделя как минимум. Если
При подключении платы без "блока с дисками" второй
Подскажите пожалуйста! У меня винт с такойже платой
Лучше вернуть. бывает, что плата специально подгоняется
Мужики, последний вопрос. Можно сейчас тот, который не
Спасибо за совет, но это уже не ко
Ну а дальше, все совсем просто. но
Поменял. Да, что-то на плате: тот больной
Ну, как же ты хотел, ремонт и
Да, вам смешно... :) Сами сначала запугают
NDD ну ты даешь, :) мы
Господа профи! Скажите что дальше делать, пожалуйста.
Сравнил. Все контакты звонятся одинаково. На всех
Проверил все контакты на КЗ - в
В общем, вскрытие показало: на обратной стороне
NDD никаких
Снял плату с больного, там два разъема с
ну не железячник я... Ну это
Винт на 400 гиг. Там видеомонтажные проекты,
Забыл предупредить. надо на банке разьем
Гарантия то на живой винт. На больном ее
Ревизия платы с обратной стороны. NDD ты
На обоих платах есть наклейки, точно, беленькие
NDD Без терминала точно не определишь. Если первая
Схема... Мужики, я ж не электронщик. Где мне
Терминалка. Схема простейшей - здесь (сам
Про лог старта поподробнее расскажите, плз. Как его
Да, чистили, смотрели. Визуально все Ок. С паяльником
Я конечно професионалом себя не щетаю,но Вы
