На обоих платах есть наклейки, точно, беленькие
На обоих платах есть наклейки, точно, беленькие такие. Там код графический и циферки с буковками. Написано следующее:
Живой:     100430797     F    7746LKPT
Больной:  100430797     F    77512AFJ
Помимо этого, на больном на самой плате вытравлено: какие-то кракозяблы, напоминающие большую букву "Х", потом 2 94V-0, под ними 0721
На здоровом ничего не вытравлено, по крайней мере, с видимой стороны. Снимать плату не рискнул - винт еще на гарантии, а на шестигранниках всегда остаются следы от инструмента, потом будет видно, что плату снимали. Ну как, картина яснее стала?:)
Менять или не менять плату HDD?
