2 maco все верно,
2 maco
все  верно, "Затвор Q26 скорее всего должен звониться с 17-ым выводом W83301DR.", так и есть. На www.digchip.com  нашел даташит на вышеупомянутую микросхему. Судя по описанию, это какой-то контроллер питания. 17-й вывод соединяется с затвором н-канального мосфета для управления "STR1 output". (получается на затвор "3055").
Так вот вопрос: неисправна микросхема или мосфет? (на затворе 0,00в)
И что это за "STR1 output"?
С уважением.
Напряжение питания южного моста?
  • Поясняю - радиатор на проц под сокетА можно
  • Чего??
