Baza По логике происходит вообще следующее: а) вся
Baza
а) вся картинка десктопа хранится в памяти видеокарты
б) это все дело маппится на RAM
в) при изменении данных по этим адресам, они же гонятся напрямую в видеопамять. Т.е. по PCI перекачиваются только изменения.
Там идут только инструкции что и как отрисовать
это в 3D - полигоны, точки, цвета, текстуры и пр. пр. Хотя все равно все это дело можно упростить. Взять первые 3D-акселлераторы :)
GetinakS
именно это и объясняет, почему 1600х1200 в VESA режиме дает такие офигенные тормоза.
поподробнее плиз.
85гц на требуемую псп влияют только в цепочке videoprocessor-ramdac-monitor
и что за мегакрутая шина там получается? все равно как-то жирновато :)
