Привет. Синтезатор w48s111-14g Pdf на эту микруху найти не
Pdf на эту микруху найти не могу. Вот по ссылке нашел в самом низу табличку частот, но в контексте не понятно все ли это возможные комбинации.
wakusei.ne.jp/overclocker/AX6BC.html
Владеющие описанием на W48S111-14 намыльте пожалуйста, а то "наступает тупик" :)
Спасибо за ответ.
P.S.
Кстати попробывал найти замену 1 в 1 по ногам и обвесу, нашел только 100Мгц аналоги, наверное городить не буду, если простого выхода нет, поставлю тул на 100 шину. Простого в смысле не надо будет месяц искать аналог и платить за него 20$.
Chaintech 6BTM
