Для начала ДО ЗАМЕНЫ МУЛЬТА надо заменить преобразователь сигналов ТТЛ-RS232 для последовательного порта! Ему досталось в первую очередь, и он может мульт и новый добить. Как правило, это GD75232. Если их на плате 2, и не знаете, какой виноват, меняйте оба для верности.
Далее, я бы поставил систему на такую же мать и переткнул винчестер на подопытную.
Про тестирование памяти писалось сто раз - если пройдет Testmem, Testmem2, Testmem4 (S&M), Goldmem - можете за память быть спокойный. Хотя на нее не похоже.
