Моделька - 250ХА. Схема сродни DTK PTP-2038 только 3.3В берется с отдельной обмотки транса, и соотв-но ОС на 494. В дежурке кондер махнул первым делом, не глядя, напряжение тоже мерил - до 30В, сейчас уже не помню точно, несколько дней назад дело было. На 1 ноге 494 напряжение в районе положенных 2.5 В (как и на 2 ноге).
Кондеры стрельнули по-видимому из-за отказа защиты от перенапряжения (почему не сработала - беспонятие, сейчас четно рубит). Да и старенькие они там, потому 24В (в среднем китайский БП, идущий "вразнос", дает удвоенное напряжение) и не выдержали...
Резюки на обрыв не мучил... Но сдается мне, не в них дело. Смущает то, что с повышением входного напряжения +5 и +12 растут, а +3.3 - падает... И пила на выходе при входе в режим стабилизации - впервые вижу (хотя - может проседание +3.3 с пилой и связано... нагрузку в виде резюка на 10 Ом я заметил только на 3.3В, на все напряжения сразу нагрузку кидать не пробовал).
