Как вариант - пошаманить с SPD (склонировать в другую планку SPD если организация планок одинаковая). Может БИОС из вредности не работает с 2 планками памяти разной организации. Кстати, 1 планка видится в обеих слотах? И есть ли возможность взять другую память на время для проверки?
По поводу тормозов при избытке памяти - я с таким не сталкивался. Не считая раритетной MVP3
насчет "типов данных, которым лучше лежать в свопе" - без комментариев хоть одно ЛОГИЧЕСКОЕ (не шаманское) обоснование такому факту можете привести? Кроме "опроса занятой памяти" - в винде используется страничная адресация памяти, размер страницы - 4 кб, то есть даже при 4 ГБ памяти в таблице страниц содержится 1 млн страниц - найти среди них свободные для современных процессоров не такая уж и непосильная задача да и выделение/освобождение памяти не так уж и часто происходит....
А вот "высокая производительность" работы винды с памятью - это факт ИМХО - ни одна нормальная ОСь при свободных порядка 500МБ памяти не будет ВЫГРУЖАТЬ В СВОП те страницы памяти, которые временно не используются. Да и из свопа, если не ошибаюсь, страницы читаются по 1й, вместо более-менее оптимизированной очереди... значительно снижая скорость чтения в сравнении с линейным чтением...
