here is the paragraph that deals with your model type (DiamondMax Plus 9):
For the following Maxtor hard drive models: Fireball 3, DiamondMax 16, DiamondMax Plus 8, DiamondMax Plus 9, Diamond Max 10 and all MaxLine products there is also a GTLA Number on the model (next to barcode on the bottom of the drive). Format 1Y222J2223322. 1, 2 and 3 stand for numbers, Y and J for letters.
The numbers 1 and 3 as well as the letter Y need to be identical to be able to replace the PCB on these drives.
GiselaSchubert
Техническая Поддержка
Maxtor Ireland Ltd.
Хотя это не соответствует дествительности. частеньео и при совпадении с этими цифрами не работает, а с другими цифрами прекрасно совместимы.
Самое простое, включить плату без банки . Считать паспорт и посмотреть версию прошивки ПЗУ. Одинаковые меняются без проблем.
GiselaSchubert
Maxtor Ireland Ltd.
