Конкретно про клокер - в клиентской программе напишет - неисправен канал такой-то (канал - 0 - системные часы времени суток, канал 1 - регенерация памяти (вот почему верещит биос при сдохшем мультике - нет регенерации - не видим память), канал 2 генерит звук. Стр. 112 инструкции, чтоб не было впечатления о том, что я отсебятину гоню. Т.е. будет ясно, что раз нет сигнала в канале 1 - дело не в сдохшей памяти и не в биосе, а, собственно, клокер менять будем.
Root писал(-а):
но это больше похоже на IRQ-линии по первым впечатлением, чем на тактирование...
Для справки - речь идет о системном таймере (у которого есть три канала - 0, 1, 2), который с давних пор находится в ЮМ. Правда, вывод о "почему верещит биос при сдохшем мультике - нет регенерации - не видим память" - бред.
