Спасибо огромное за ответы.
С Live-CD комп не грузится
2 Окт 2007 - 13:43 ReeFeR
С Live-CD комп не грузится точно так же: происходит моргание кадра и возврат к предыдушему кадру из DOS.
Винт у меня установлен через PCI контроллер, всё утвержает, что он находится в режиме UDMA 6 (UATA 133). У меня имеется жёсткий диск ATA66, я, следуя Вашему совету, подключил его через IDE0 - ничего не изменилось. Он работает в режиме ATA66.
PCI работает без сбоев (судя по жёсткому диску и сетевой плате).
Скорее всего, проблема в материнке и AGP. Самое интересное, даже VGA Mode никак не влияет на исход. Посносил по очереди все драйвера, связанные с видео - безрезультатно. Насколько я понимаю, проблема возникает перед самой ОС. Проблема не в драйверах.
