Мать DTK PRM-0080I-E1-2A69KD1K, чип BIOS W29C020-90, Award v4.51PG. Сначала залил 3.18 без ключей флешем версии 7.93 (dtk.com.tw/download/bios/80ie1b.html). При загрузке упёрся в первый кадр загрузочного скрина. При этом никаких звуков нет. Залил (опять же без ключей
) BackUp оригинального (3.17). Не помогло. Затем по очереди перезалил 3.18 и 3.17 версией 7.70 и 7.52 (dtk.com.tw/download/ut1.html#award). Нет результата.
Прочитал в интернете о DMI. Он абсолютно чист - кроме информации о BIOS нет ничего (ни SYSTEM, ни Base Board). Слоты In Use определяются правильно. Меню Award BIOS работает с "залипаниями".
В XP могу залезть только в безопасном режиме (с сетью тоже) после комбинаций Ctrl-Alt-Del в определённое время. При попытке запустить любую Windows-Like программу из-под DOS (допустим, XP Setup) происходит моргание кадра и возврат к предыдушему кадру из DOS. Если добираюсь до Safe-Mode, могу даже смотреть видео, хотя все пакеты говорят о том, что AGP/AGP Acceleration отключены. Некоторые программы показывают название видеокарт, Windows правильно реагирует на их смену (Voodoo 3 2000 <-> NVidia 5200FX). Вроде с драйверами проблем нет. Вторую видеокарту взял специально для проверки этого.
Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Загрузиться с Live-CD типа BartPE получается?
У вас винт часом в PIO не свалился?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Хотя, если
Спасибо огромное за ответы.
С Live-CD комп не грузится точно так же: происходит моргание кадра и возврат к предыдушему кадру из DOS.
Винт у меня установлен через PCI контроллер, всё утвержает, что он находится в режиме UDMA 6 (UATA 133). У меня имеется жёсткий диск ATA66, я, следуя Вашему совету, подключил его через IDE0 - ничего не изменилось. Он работает в режиме ATA66.
PCI работает без сбоев (судя по жёсткому диску и сетевой плате).
Скорее всего, проблема в материнке и AGP. Самое интересное, даже VGA Mode никак не влияет на исход. Посносил по очереди все драйвера, связанные с видео - безрезультатно. Насколько я понимаю, проблема возникает перед самой ОС. Проблема не в драйверах.
Вот это вот "моргание кадра" не что иное как отсутствие интерпретатора команд, он же command.com. Почему он теряется - это уже другой вопрос. ИМХО у Вас проблема с дисками.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Вопрос решён - купил ASUS P2B
Здравствуйте! Я обновил биос с помощю EZ Flash на ASUS P4P800-F и все, биос не гузится. В чем пробема подскажите пожалуйста
1. Зачем шили? Что в матери не понравилось?
2. Что шили? Где линк на прошивку? А может вы туда кусок свопа залили! Насколько я помню, БИОС к этом матери найти непросто.
3. Заюзать поиск по форуму. Если останутся непонятные моменты, создать новую тему с подробным описанием проблемы.
Я качал с официального сайта прошиву версия 1019 как можно исправить?
Когда включаешь комп он заводится, но БИОС намертво отказывается грузится как можно это все поправить, а шил за тем что бы получить настройки для разгона проца и шины. вот и все что я хотел получить от прошивы а получил лишь головняк лишний
Если кто то знает что сделать что бы быстро и качественно поправить ситуацию плиз!!! ХЕЛП МЕ ПИПЛ!!!
во-первых, не надо паниковать
во-вторых, есть ссылочка "Изменить", дабы не плодить три поста подряд
В третьих, где ссылка на зашитую прошивку? Готов поспорить, что на офф. сайте АСУС прошивки именно под P4P800-F НЕТУ. Есть под P4P800-X, P4P800, P4P800 SE и пр. разновидности, причем люди уже пробовали шить прошивки от них и говорят, что работают они с этой матерью через одно место
В четвертых, здесь на сайте есть статья "Искусство перешивки", которую, ну, очень рекомендуют к прочтению.
В пятых, процесс восстановления возможен, но в зависимости от того как ведет себя комп.
Аццкий ромбовод {:€
