По моему мнению все, что грееться, работает менее надежно и нестабильно. Я не согласен с Уважаемым versal, что "транзистор, припаянный подложкой к материнской плате, отдаёт тепла внутренним слоям металлизации на материнке тепла больше, чем он будет отдавать прикрученному к нему радиатору", так как ... перепаял транзисторы на P60NF06, поставив их вертикально, из старого большого радиатора сделал два поменьше (2х2х7см)и прикрутил к транзисторам ... Получилась довольно надежно и нагрев транзисторов резко уменьшился (палец спокойно держит в течение длительного времени), так что я доволен полученным результатом!
elmast, не путайте ремонт с моддингом. Можно еще и мини-кондиционер в системник встроить, но все это выходит за рамки ремонта. Любое изделие проектируется под конкретный (в данном случае довольно небольшой) срок службы, и ваша МБ не исключение, тотально на ней подыхали только транзисторы фирмы Anpec (APMxxxx). Что касается эффективности рассеивания тепла через слои металлизации - вместо "я согласен/не согласен" пошерстите поиск. Естественно, не нужно сравнивать плату с семисантиметровыми радиаторами, они в принципе не лезут в дизайн платы...
