Кз присутствует на 1 и 2-ой ногах
Кз присутствует на 1 и 2-ой ногах самой м/с(или это транзистор?). (если смотреть со стороны ножек с лево на право).
Аккуратненько её снял. пробита сама м/с(или это транзистор?), на плате без неё всё нормально. Думаю  шансы что сам контролер жив очень велики.
Буду искать сию деталюшку. Всем есчё раз спасибо.
Как найду отпишусь о результате.
