Сгоревший элемент выполнен в коррусе SOT-89, находится рядом с драйвером двигателя и всеми выводами соединяеться с ним.
Из оставшейся маркировки видно первая строка: *2. ,где под звёздочкой может быть буква А (увы, чётко не видно)
вторая строка: Y443
Заранее благодарен.
А не соблаговолит ли уважаемый nik_81
написать правильно модель и название платы.
а то так можно долго гадать, что там за деталь.
Но подозреваю, что одним SOT-89 не отделаться. Ищите уж сразу всю плату.
На плате есть следующие надписи
Со стороны деталей : PANGO REV 07
Со стороны контактных площадок на банку : BF41-00082A
94V-0 TS-M-8V01C
TOPSEARCH 36-10
0S0 :C-9118
По смыслу деталька или диод или стабилизатор напряжения, зачем же всю плату искать?
Мне будет достаточно установить точную маркировку, а именно какая первая буква. Вопрос в основном к тем у кого есть такой же хард.
у меня есть платки от pang0 rev.07
искать советуют рабочую платку ,потому что заменой этой детали можно не отделаться.Наверняка и сам драйвер дохлый.
Полная надпись (первая строка Y2)(вторая строка Y546).
Не разу не попадалось со сгревшей этой деталью.
Тестером меряеться как транзистор.
Можно отпаять с PALO/VELOCE,PALADIN там такая же схема включения и обвязка.
Проще действительно найти живую плату,т.к хватает этих Pang c дохлыми банками.
Ну так я тебе о чем,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
как же тебе народ поможет, если даже модель не правильно пишешь.
На той, что есть у меня (на фотке, живой нет).
первый ряд - A2
Второй ряд - Y443
На Palo при такойже крутилке анологично.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
По таблицам маркировки SMD ничего вразумительного, для такого корпуса.
Звонится без выпайки, как обычный транзистор.
По напряжениям, если смотреть со стороны ножек на элемент.
Левый +4,05V
средний +5V
Правый +3,3V
Думаю выводы сам можешь сделать.
Так, что выпаивай и звони по цепи 3.3V на КаЗу.
Ужасный движок форума, ни как не пойму, как имя к кому обращаешься вставить или процитировать фразу.
Это nik_81 -му пока ответ писал, а тут ты встрял.
Насчёт движка полностью согласен.Предыдущий был удобней.
Кз присутствует на 1 и 2-ой ногах самой м/с(или это транзистор?). (если смотреть со стороны ножек с лево на право).
Аккуратненько её снял. пробита сама м/с(или это транзистор?), на плате без неё всё нормально. Думаю шансы что сам контролер жив очень велики.
Буду искать сию деталюшку. Всем есчё раз спасибо.
Как найду отпишусь о результате.
Воткнул на место сгоревшего транзистора его аналог BCX69-10. Хард ожил. Поверхность в очень хорошем состоянии (ни одного зелёного сектора в MHDD).
Данные все на месте. Красота. Есчё раз всем спасибо.
