ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
на старом БП. при холостом ходу
1 Окт 2007 - 08:38 Droza
>> 89 >> 4.32
на старом БП. при "холостом ходу" - дежурке и если удастся то при включенном... надо исключить пробойный БП... в материнку не подключайте.
MSI K8N Neo4 Platinum виснет с драйвером на Aopen 6600 Pci-e
  • Обидно что не выяснил причину с видеодрайвером или
  • Как ранее писал такая же проблема решилась переустановкой
  • Плату вернули с диагностики - у них все
  • В ссылке описан случай именно с картой, а
  • аналогичная проблема вылезла у меня , описана
  • Это Вы о старом БП, я его на
  • на старом БП. при холостом ходу
  • То-есть проверить тестором напряжения на 24-х клемовом разъеме
  • по поводу БП.... можете снять напряжения с разъема
  • В данной конфигурации система проработала пару лет, собиралась
  • Перед этой картой что у Вас было установлено?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
