1. Карту напряжений надо снять в первую
1. Карту напряжений надо снять в первую очередь, тем более, что две мамы одинаковых. Сравнить чтобы. Может не СМ отвалился, а, как часто бывает - какая-то канитель с питателем ЮМ 1,5в - тоже, отвал, например. При проблеме с этим питателем ресет однозначно залипает, так что эту версию проверить есть смысл. Были случаи залипшего ресета, когда маме проц не нравился. Ну, про контроллеры 1394 и сетевуху от марвелла упомяну только для ассортимента, они обычно ресет не отпускают.
2. Про южники уже рутина - чтоб запустился - восстановите 1,5 в. на конденсаторах встроенных стабилизаторов дежурного питания 1,5 в. Их там 3, если был пробой порта - то и питание одно подгорело. Вот только жарить его, как тут некоторые советуют, я бы не стал. Только если внешние 1,5 посадит. Опять же - нет информации - нагревается ли мост в дежурном режиме. Если да - тогда в морг.
