Если был ремонт, в первую очередь проверить то, что ремонтировали - толковых ремонтников на порядок меньше, чем тех, кто ремонтирует "чет выпаял, чет впаял, вроде заработало - и ладно".
Перед разборкой или измерениями сопротивления необходимо предварительно вынимать АКБ.
Прозвонить процессор на предмет КЗ в режиме измерения сопротивления (проще всего проверить сопротивление выхода питальника процессора при вставленном процессоре, затем при вытащенном; проконтролировать сопротивление при замкнутых щупах мультиметра). Если не КЗ, проверить процессор на другой машине.
На время ремонта/диагностики вообще лучше вынимать всю периферию (начиная с НЖМД и других дисковых устройств и заканчивая ОЗУ).
Прозвонить на рпобой транзисторы силовые - на это надо 2 минуты.
БП проверять необходимо однозначно, но не методом втыкания в другой ноут.
Мосты проверять на пробой, звонить КК.
Читать FAQ, в т.ч. по матплатам.
POST-кодер есть?
