Дорожки от ШИМ-контроллера идут непосредственно на ноги VID0...4 процессора. Резать дорожки не надо. Можно отпаять ноги ШИМ-контроллера от платы и через блок джамперов или DIP-переключателей выставлять на ногах нужную комбинацию логических уровней. Можно изолировать ноги процессора, можно выпаять из cокета все ноги соответствующие VID-ам процессора, впаять туда провода, а дальше, как сказано выше, т.е. на блок джамперов или DIP-переключателей.
логических уровней.
