1) Эффект ярче проявляется, если вентилятор вращается не в одной плоскости с платой, а под углом (правда больше 45 градусов я не делал - лопасти мешали).
2) Температура - тоже отметается (за доли секунды она практически не меняется + см. п.1).
3) Не вибрация - проверено.
Единственно - поздно пришла мысль, что под углом поле действует на другую область платы контроллера (просто я постарался воздействовать в точности там, где вентилятор лежал в первый раз).
Короче я до него добрался опять - дело принципа.
Ну, вроде отчитался...
