Есть такая программа, как WPCREdit. Она позволяет уже из винды менять регистры чипсета и, соотвественно, настройки. которые "чудесным" образом не попали в БИОС. Под 9х эта программа гарантированно работает, под НТ - не уверен. Надо драйвер тестить
Есть такая программа, как WPCREdit. Она позволяет уже из винды менять регистры чипсета и, соотвественно, настройки. которые "чудесным" образом не попали в БИОС. Под 9х эта программа гарантированно работает, под НТ - не уверен. Надо драйвер тестить![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
