Если перепутали разъемы питания, то надо посмотреть какие
Если перепутали разъемы питания, то надо посмотреть какие на них напряжения бывают. И сделать выводы.
Вообще пока что такой впечатление, что подгорела PCI-Ex видеокарта. А 25-й код на это красочно указывает - он как раз при инициализации и скане у-в на PCI/AGP/PCI-Ex шинах выскакивает и на них кривое у-во.
Так такой останов на этом коде дают:
а) глючные видеокарты
б) контроллеры с мостом PCI-to-PCI и слетевшей прошивкой (незаиниченный мост)
в) убитый USB в ЮМ (USB-контроллер - тоже PCI у-во)
и пр.
Вариант слетевшего БИОСа сразу отметаем - иначе система не грузилась бы с PCI-карточкой.
В обычном режиме, после заставки, синий экран смерти и перезагрузка. Прочесть не успеваю.
а в чем проблема снять галку, заставляющую винду перегружаться после синьки (в апплете "Свойства системы")? Или комп даже несмотря на ее состояние перегружается?
