Просто у MVP3 можно ставить частоту как
Реальность поплыла. У нас 5 часов ночи.
Просто у MVP3 можно ставить частоту как синхронно с FSB, так и равную AGP.
Машина работает стабильно только на 66 шине.
При установке FSB 90 Mhz, работает нормально.
Не понял, при какой максимальной частоте работает FSB? И при каких настройках множитель\FSB работала система в каждом случае? Может не PCI виноват
Lucky Star 5MVP3 не работает на 100 Mhz шине.
