rgt небольшое замечание: при введении 48-ми битной
rgt
небольшое замечание: при введении 48-ми битной адрессации возникли определенные проблемы из-за ограниченной длины ide-регистров - пришлось адрес сектора задавать за два цикла записи в регистр адреса (сам регистр реализуется в виде очереди из двух регистров)...но поскольку поддержка требуется только от контроллера диска и естественно софта, то других ограничений не возникает
F-i810F - развлекуха со старьем...
  • Есть мнение, что это сугубо железный параметр, и
  • Как можно изменить объем видеопамяти? В биосе такого
  • Упс. А я и забыл. Но
  • Потому как у Сандры вообще с мыслительными способностями
  • Почему Сандра считает интегрированный видеоконтроллер PCI устройством, а
  • Короче, COM-порт за 115k так и не вышел
  • Дык это ж для VIAшных чипсетов... Да и
  • Угу, буду качать и смотреть... Спасибо за ссылки
  • http://www.devdrv.com/shsmod/ - качайте а спалил - очень просто -
  • Поройся в форумах/файлах на http://www.usrmodem.ru/ или на http://www.usrsupport.ru/
  • А как спалил и где это взять
  • great coder расчитаны и даже работают -
  • Вообще-то, все зависит от драйвера, навешенного устройства, режима
  • Вот интересно, а почему COM-порты не хотят работать
  • StarGaz0r Спасибо за дополнение!
  • tnx... Буду емучатся с ближайшей зарплаты... А
  • rgt небольшое замечание: при введении 48-ми битной
  • Аппарантых узких мест регистры IDE не имеют, что
  • Ну, то что под NT5 + EnableBigLba=1 -
  • Скорее всего, поскольку производителем БИОС давно не обновлялся,
  • Опять зверский вопрос: >127Gb влезет? Вроде пока только
  • Done.
  • Не очень здорово дела с охлаждением, то
  • Зверь живет и побеждает: Disabled = по ножкам 66/33
  • 2DanZer Супер! Хочу такую!.. Вообще,
  • Я-то думал с чего вдруг у нас
  • А вот последнее зря... Я
  • Она маленькая и с двойным питанием... Видимо, BabyAT/ATX,
  • КЛМН... А Я И ЗАБЫЛ!!!
  • - не умер он тогда ещё,
  • И к тому же она, скорее всего, BabyAT/ATX...
  • - а вот и нет, а
  • 2 great coder: напомни, плиз, она AT or
  • - а вот и нет, а
  • Частоты открывать Модбином, если не берутся ( ),
