Нахрен релюхи!!! При таких низких напряжениях и высоких токах проблем от них будет немало... Проще всего (в плане управления и распространенности) использовать p-MOS для напряжения +12V и n-MOS для остальных источников. Транзисторы с сопротивлением открытого канала 5 mOhm абсолютно не проблема, падение напряжения при токе 20А - всего 0,1V (IMHO в реале получится меньше, чем на проводах). Да и схема управления не сложная...
Но IMHO лучше поставить в каждый комп отдельный БП и не страдать фигней...
Нахрен релюхи!!! При таких низких напряжениях и высоких токах проблем от них будет немало... Проще всего (в плане управления и распространенности) использовать p-MOS для напряжения +12V и n-MOS для остальных источников. Транзисторы с сопротивлением открытого канала 5 mOhm абсолютно не проблема, падение напряжения при токе 20А - всего 0,1V (IMHO в реале получится меньше, чем на проводах). Да и схема управления не сложная...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
